Aplicar estilos de Renderworks
Los estilos de Renderworks son recursos que se guardan con el archivo y que puede hallar en el Administrador de recursos. El programa Vectorworks incluye varios estilos de Renderworks en las bibliotecas; se importa automáticamente el estilo seleccionado al archivo actual.
Un estilo de Renderworks puede ser eliminado desde un dibujo y/o reemplazarlo con otro estilo de Renderworks existente; consulte Eliminar o reemplazar de recursos.
Para renderizar un dibujo con un estilo de Renderworks:
Haga uno de los siguientes:
EscojaVista > Estilos de Renderworks y luego el estilo deseado de una biblioteca o del archivo actual.
Arrastre un recurso de estilo de Renderworks del Administrador de recursos y póngalo en una capa de diseño del dibujo.
Seleccione un estilo de Renderworks desde el menú Modo de renderizado actual en la barra de vista, según lo descrito en Modos de renderizado.
Para viewports, seleccione un estilo de Renderworks desde la lista Render en el cuadro de diálogo Crear viewport, o desde la paleta Información del objeto de un viewport existente.
El estilo de Renderworks actual vigente muestra una marca de verificación en el menú Estilos de Renderworks. La velocidad de renderizado depende de la opción de renderizado seleccionada y de la cantidad y complejidad de los objetos en el archivo. Para cancelar el renderizado antes de que finalice, presione la tecla Esc.
La herramienta Renderizar mapas de bits y la funcionalidad de renderizado de lotes también puede aprovechar los estilos de Renderworks.
Cuando se establece un fondo de Renderworks desde el estilo de Renderworks, es posible que no esté disponible la opción para seleccionar un fondo cuando el estilo está vigente, como para encuadres. La configuración de fondo del estilo de Renderworks superpone la configuración de fondo Renderworks cuando Aplicar fondo Renderworks es seleccionado para el estilo. De manera similar, cuando opciones de iluminación han sido configuradas desde el estilo de Renderworks, todo intento de editar opciones de iluminación automáticamente abre el cuadro de diálogo Editar estilo de Renderworks ya que estas son configuraciones vigentes cuando se selecciona Aplicar opciones de iluminación para el estilo.
Usar un heliodón con estilos de Renderworks
Intente usar un objeto de heliodón junto con estilos de Renderworks para obtener buenos resultados de renderizado desde un archivo existente. El heliodón crea una luz solar fuerte con sombras de bordes suaves, mientras que el estilo de Renderworks proporciona una iluminación de cielo suave desde los fondos de imagen panorámica.
Para usar un heliodón con estilos de Renderworks:
Abra un modelo actual y defina la vista tridimensional deseada. Un objeto de cámara de Renderworks puede ayudar a establecer y ajustar la vista 3D.
Use la paleta Visualización para eliminar o desactivar luces en el dibujo.
Seleccione Vista > Renderizado > Opciones de matizado, o seleccione Opciones de matizado desde el menú Modo de render actual en la barra de vista y seleccione Usar sombras.
Seleccione Vista > Renderizado > Matizado, o seleccione Matizado desde el menú Modo de render actual en la barra de vista.
Desde el conjunto de herramientas Visualización, haga clic en la herramienta Heliodón y coloque un objeto de heliodón en el dibujo. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Animación solar para ajustar la fecha y hora para el heliodón de manera interactiva (consulte Estudios solares). Esta operación resulta particularmente eficaz con cielos simulados de fondo de Renderworks.
Escoja el estilo de Renderworks adecuado.
Para exteriores, seleccione Exterior realista rápido o Exterior realista final.
Para interiores, seleccione Interior realista rápido o Interior realista final.
